Компьютер на RX4
vkv0868
Компьютер на RX4
Сообщение vkv0868 » 03 апр 2010 08:00
при запуске двигателя, показывает тест масла,через 15 сек. показывает общий пробег. В тестовый режим не входит(задавал вопрос на других форумах спасибо научили как делать) Заезжал на СТО, сказали нет связи с компьютером. Вопрос, в чем может быть дело? Дефект с момента покупки авто, два года назад. машина RX4 2.0л бензин 2001г.в. (может ли из за установки не штатной сигнализации?) Заранее спасибо.
Re: Компьютер на RX4
Сообщение RenaUltra » 03 апр 2010 13:04
Не понял, в чем проблема. Панель так и должна работать - сперва показывает уровень масла, потом пробег.
Или проблема в том, что в тестовый режим не входит?
Панель приборов диагностическим компьютером и не должна теститься.
Короче говоря, поподробнее поясните, что Вы хотите от панели.
vkv0868
Сообщение vkv0868 » 05 апр 2010 17:05
Дело в том, что кроме общего пробега больше ни чего не показывает(суточного пробега, расхода топлива и т.п.) Хоть жми на кнопку, хоть нет. Спасибо.
Старик Хотябыч
Сообщение Старик Хотябыч » 05 апр 2010 17:35
vkv0868 писал(а):Дело в том, что кроме общего пробега больше ни чего не показывает(суточного пробега, расхода топлива и т.п.) Хоть жми на кнопку, хоть нет. Спасибо.
Кнопку менять! :lol:
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 06 апр 2010 15:58
Боюсь , что кнопка тут не причем , проблема скорее всего в том , что панель стоит не от RX-4 , а от простого Мегана без трип компьютера .
С уважением , Дмитрий.
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2010 15:45
Ну, да, либо кнопка не работает, либо панель не та.
Надо попробовать вручную позамыкать контакты на правом подрулевом переключателе, соответствующие кнопке. Если и так ничего не меняется, то проблема с панелью.
