замена клапана DP0
замена клапана DP0
прошу подсказать, при замене клапана модуляции коробки DP0 меняется ли прокладка на крышке гидрораспределителя? А то два сервиса говорят по разному.
Re: замена клапана DP0
Возможно ли у Вас полностью заменить масло в АКПП DP0. Хочу поменять клапана модуляции давления, есть ошибки по компьютеру и иногда при езде АКП уходит в аварийный режим. До покупки машины не знаю, что было залито, потому как уровень зашкаливал, вывод сделал, что была замена. Менял в сервисе одном масло, залили ELFMATIC G3. Знаю, что рекомендуют D3 SYN. Трудно представить, что там сейчас за жижа. Вот поэтому и спрашиваю, возможно ли поменять масло полностью и сколько это будет стоить с заменой клапанов модуляции. Спасибо.
Полностью заменить масло не получится. Можно несколько раз поменять масло, тогда процент старого масла будет минимальным. Одна замена масла в коробке стоит 1120 руб., литр масла ELF Renaultmatic D3 SYN стоит 350 руб.
