Когда катишься допустим на второй передаче на холостых, добавляешь газа немного, машина сначала 2-3 секунды немного вибрирует и разгоняется крайне вяло, а потом "просыпается" и начинает разгон. Не каждый раз, но 1/10 нажатий. Когда стоишь на нейтралке на ХХ такое тоже иногда бывает, добавляешь газа и двигатель пару секунд дергается. Очень редко может дернуться просто на нейтралке на холостых. Ещё на холодную иногда подергаться может, при заводе, и холостые скачут несколько секунд. Началось пару поездок назад.
Что это может быть?
При добавлении газа с холостых дергается и не тянет 2сек
Re: При добавлении газа с холостых дергается и не тянет 2сек
Бензонасос , фильтр топливный , инжектора , свечи -смазка на колпачках свечей.MM писал(а):
Что это может быть?
С уважением , Дмитрий.
А катушки не могут быть?
Могут , если искра пробивает вдоль изолятора свечи , но это следствие увеличеного зазора в свече , низкой производительности инжектора или воды в колодце свечи .MM писал(а):А катушки не могут быть?
Ещё такой симптом... после нажатия газа и секунды дергания и тупни как бы удар раздаётся, металл об металл, как будто что-то не закреплено или проскальзывает и тд. Не всегда, но если особо сильно газ нажать с холостых, иногда бывает.
