Привод на RX4
Привод на RX4
Добрый день. Машина RX4 2003 г.в. F4R 744. Подскажите пожалуйста точные параметры привода переднего левого колеса (шруса). Какой диаметр вала, сколько зубцов должно быть, можно ли поменять только внешний шрус и т.д. Или без показа машины этого не сделать? Лазить под машину некогда, а в каталогах путаница с параметрами. Не знаю что покупать... Спасибо.
Renault Scenic RX4
Re: Привод на RX4
У нас нет таких сведений.
Скорее всего придется не только смотреть внешне на привод, но и лезть под пыльник.
Re: Привод на RX4
Всем здравствуйте! Сегодня после поездки случайно заглянул под левое колесо и на подкрылке обнаружил следы смазки?? Вобщем лопнул наружный хомут пыльника по сварке. Заменил и смазку, и поставил новый хомут. Чтобы лучше всё очистить, решил выташить гранату из ступицы. Когда ставил обратно, понял, что под весом диска тормозного "вытащился" внутренний трипод из стакана. Путём манипуляций влево-вправо-внутрь он стал на место.
Но стал замечать, что когда трогаешься, особенно чуть резко или в горку, ощушается и слышится частая вибрация-гудение, типа подработки АБС. Понимаю: что-то с левым триподом. Но что? Или там что-то вылетело, или износ, но до этого так не было.
Единственное раньше при медленном движении на первой чуть дашь газку и на слух звук типа детонации частый приглушённый мелаллический, может и это трипод доходил? На руках влево-вправо люфтит на 0,5 мм
Сам из Белоруссии, подъехать не смогу. Спасибо!
Re: Привод на RX4
Снимайте левый привод и смотрите внутренний трипод. Возможно, развалился один из подшипников.
Re: Привод на RX4
Причина разваливания какая? И его собрать обратно можно и на место поставить или надо искать сразу трипод?
Re: Привод на RX4
Если подшипник действительно рассыпался, то собрать его можно. Придется только разобрать КПП.
Причина разваливания - обычно, неаккуратные действия ремонтника.
Re: Привод на RX4
Ремонтник-это я... А неаккуратность получается в том, что допустил выход трипода из стакана. Не подскажете ли номер трипода или полуоси. F4R744, 2000г., бензин
Re: Привод на RX4
Чтобы узнать номер трипода отдельно нужно знать количество зубцов на валу.
Привод целиком - 7700112688.
Re: Привод на RX4
Может ли давать лёгкий частый стук при проезде через «полицейского» и эту вибрацию при резком трогании перемещение трипода относительно стакана( не в свои гнёзда)?
Re: Привод на RX4
В том смысле, что если трипод вытащить из стакана и повернуть влево или вправо и обратно вставить, но со смещением, т.е подшипник трипода был в одном посадочном месте стакана, а перешёл в другое( не притёртое под него)
Re: Привод на RX4
Если стакан "притерся" с ваших слов-( не притёртое под него), т.е. визуальная выработка-то под замену стакан!! причем с трипоидом скорее всего.
