фазорегулятор
фазорегулятор
Подскажите пож.каталожный номер фазорегулятора для двигателя F4RC744,авто. RENAULT SCENIC PR RX4 20
Re: фазорегулятор
Re: фазорегулятор
Здравствуйте! Сегодня решил проверить клапан ФР и его срабатывание.(Двигатель F4R744). На снятый клапан, когда подаёшь напряжение напрямую- он срабатывает: шток втягивается на 3-4 мм. А когда к снятому разъёму подсоединил "контрольку" и завёл двигатель, то ни на каких оборотах она не зажглась(ни при 1500, ни при 2500). Получается на клапан не приходит напряжение? На приборном табло ничего подозрительного не высвечивает. В чём причина???
Подскажите, пожалуйста!
Re: фазорегулятор
А попробуйте-ка нажать педаль газа до упора.
На таких оборотах, как Вы экспериментируете, клапан и не должен срабатывать.
Re: фазорегулятор
Намёк понял. Просто "на слуху", что после 1500 ФР срабатывает(в тех же темах про дизельный звук). Какой у него алгоритм работы?(если можно).
Re: фазорегулятор
Алгоритм работы у него такой.
Фазорегулятор срабатывает в диапазоне 1450-4300 rpm в зависимости от нагрузки, а так же при полностью нажатой педали.
Re: фазорегулятор
Т.е. на стоянке без нагрузки эта "планка включения" 3000 и выше и она плавающая, а не фиксированная?
Re: фазорегулятор
Да, нефиксированная.
Без нагрузки только "педаль в пол" гарантированно включает "фазик".
Re: фазорегулятор
Спасибо! А то заволновался. Проверю и отпишусь.
Re: фазорегулятор
Отвечаю. Проверил: на прогретом двигателе на стоянке "контролька" загорелась на 1 сек где-то на 4-4,5 тыс. об. Газонул так другой-третий раз, на третьем разе опять загорелась на 2 сек., т.е. РАБОТАЕТ!
По сути ФР работает 5-10%, не больше. Наверное, на определённых режимах смысл в нём есть...(обгон, в горку?)
Re: фазорегулятор
В общем так и есть, в отличии от двигателя К4М, где "фазик" работает постоянно, но у этого мотора есть датчик положения распредвала.
Re: фазорегулятор
И что это означает? - " но у этого мотора есть датчик положения распредвала "
Re: фазорегулятор
Это значит, что ДПРВ двигателя К4М управляет работой ФР. У двигателя F4R744 ДПРВ - нет.
Re: фазорегулятор
Уяснил! Я подумал ,почему-то, о датчике положения КОЛЕНвала.
