предстоящее ТО 75
Johnnie Walker
предстоящее ТО 75
Сообщение Johnnie Walker » 11 мар 2011 11:12
добрый день , интересует стоимость работ и материалов отдельно:
1. нужно ли менять свечи? последний раз менял летом у вас на то 60, ставили какие-то модные , не те что ОД по дефолту ставит
2. замена масла (масло мое)
3. стоимость масляного фильтра
4. стоимость топливного фильтра и его замена
5. стоимость работ по полной замены охлаждающей жидкости, сама жидкость и ее требуемое количество
6. стоимость работ по полной замене тормозной жидкости, сама жидкость и ее требуемое количество
7. замена рулевых тяг, сами тяги, сход развал
8. также недавно обнаружил что первая катушка зажигания болтается в свободном полете (крепежный болт ее не держит и прокручивается, на ТО 60 вы мне на этом болту нарезали резьбу заново). сколько будет стоить устранение этой проблемы?
9. сколько будет стоить диагностика двигателя (капает масло под машину и есть поддтеки под клапанной крышкой) и что обычно меняют в таких ситуациях
Johnnie Walker
Re: предстоящее ТО 75
Сообщение Johnnie Walker » 11 мар 2011 11:13
2.0 (F4R)
Сообщение RenaUltra » 11 мар 2011 15:55
1. Свечи надо менять каждые 15000 км.
2. Замена масла стоит 320 руб.
3. Фильтр
4. Замена топливного фильтра стоит 280 руб.
5, 6. С тех пор ничего не изменилось.
7. Замена обеих рулевых тяг + сход-развал - 1840 руб.
8. Надо посмотреть. Возможно болт подлиннее поставить, или резьбу перерезать придется под болт М7.
9. Осмотр на предмет течи масла бесплатно. Меняют обычно какой-нибудь сальник, или прокладку вентиляции картерных газов под коллектором. Надо посмотреть сначала.
Johnnie Walker
Сообщение Johnnie Walker » 14 мар 2011 16:19
хорошо
еще подскажите пожалуйста, вы мне заливали масло sxr 5w30 из боченка. если я желаю сменить масло на Mobil Super 3000 5w40 поотребуется ли какие-либо дополнительные манипуляции типа "промывки" и т.д.? или допустимо заменять П/С эльфа на С мобила?
томрозуху я так понимаю любой какой захочу DOT 4 или выше?
а ОЖ , при условии полной замены аналогично - любой . только подскажите какую марктировку/стандарт искать на этикетке?
Сообщение RenaUltra » 16 мар 2011 22:02
Из бочки скорее 5W40, а не 30. Но сути дела это не меняет. Менять масло на другой тип можно совершенно спокойно, а вот промывать двигатель мы как раз не рекомендуем.
Тормозуха DOT4 и выше.
ОЖ любая на основе этиленгликоля.
Johnnie Walker
Сообщение Johnnie Walker » 17 мар 2011 01:57
хорошо, а можете меня на 19.03 на 10 утра записать?
Сообщение RenaUltra » 17 мар 2011 11:36
Нет, к сожалению, уже занято.
Для записи позвоните (495) 981-8166.
