стоимость прокачки тормозов ??
Johnnie Walker
Сообщение Johnnie Walker » 28 мар 2011 15:55
сколько стоит услуга прокачки тормозов ? после заливания новой жидкости и прокачки системы педаль тормоза стала схватывать несколько ниже, т.е. увеличился свободных ход педали
Re: стоимость прокачки тормозов ??
Сообщение RenaUltra » 29 мар 2011 12:47
Прокачка тормозов - 840 руб.
Свободный ход педали увеличился, скорее всего, из-за попадания воздуха в блок ABS.
Diamond
Сообщение Diamond » 01 апр 2011 18:01
Это лечится прокачкой, или уже на совсем?
Сообщение RenaUltra » 01 апр 2011 23:08
Лечится, конечно.
Johnnie Walker
Сообщение Johnnie Walker » 11 апр 2011 09:56
RenaUltra писал(а):Прокачка тормозов - 840 руб.
а разве при прокачке без клипа содержимое блока АБС трогается?
до кучи вопрос - сколько стоит услуга "подогнуть контакты в правом поворотнике чтоб работал нормально", можно добраться без снятия бампера (факт)
Сообщение RenaUltra » 11 апр 2011 11:07
Если сперва слить всю жидкость из системы, то можно "завоздушить" блок ABS.
Подогнуть контакты патрончика стоит 420 руб.
Однако, проблема не в патроне поворотника, а в самой фаре.
Для полноценного решения проблемы надо снимать бампер и фару, и ремонтировать ее.
Это стоит 2520 руб.
Johnnie Walker
Сообщение Johnnie Walker » 11 апр 2011 11:50
т.е. если во время прокачки качнуть пару раз по пустом бачку, то такое появится? а это можно устранить без клипа или токо через клип теперь?
ремонтировать ее.
а в чем именно будет заключаться ремонт фары... не бюджетненько что-то получается решение такой, казалось бы, не сложной проблемы (((
Сообщение RenaUltra » 11 апр 2011 12:32
Да, именно так. Если открыть прокачные штуцеры и покачать педалью, то можно набрать воздуха в ABS.
Скорее всего, эта проблема устранится без CLIPа. Мы прокачиваем тормозную систему с помощью устройства, которое подает тормозную жидкость под давлением.
Ремонт фары заключается в припаивании проводов от фары к патрону. Небюджетно потому, что для ремонта надо снять бампер и собственно фару.
