Здравствуйте! С праздниками!
По "клипу" показало чуть повышенное число детонации. Вывод- может свечи, но свечи поменял.
Вчера выкрутил датчик детонации. Подсоединил цифровой вольтметр в режиме постоянного напряжения на пределе 200 мв, т.к. на переменном нижний предел только 200 В, начал постукивать воротком по датчику- показания как были 20мв, так и оставались-изменений не увидел. Может кто попробует- сравним. Как этот датчик проверить? Осциллографом?
Датчик детонации
Re: Датчик детонации
А в чем проблема-то, кроме показаний клипа?
Эти датчики практически не ломаются.
На первой передаче на малой скорости при резком нажатии на газ слышен лёгкий глухой звук( 2 сек.), похожий на детонацию. При выжатом сцеплении его нет.
Проверил датчик осциллографом-живой.
