Неровный руль!
buchenkoff
Неровный руль!
Сообщение buchenkoff » 04 май 2011 22:05
Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста...
Меган 2, 2008 год комплектация Экстрим.
После несильного удара в заднюю левую часть, диагностика у дилера приговорила к замене задню балку. Оговорюсь сразу, что удар был в заднюю часть, но руль при прямолинейном движении стал направлен градусов на 30 влево, ну думаю, т.к. балка кривая соответственно машина едет криво, поэтому и руль кривой.
Поменяли мне по страховке балку у оф. дилера, забрал машину, прокатился вроде все нормально, никуда не ведет, руль "вроде" как ровно стоит. Но проездив месяца 2, я понял, что руль все таки стоит не прямолинейно, не так конечно как раньше, но чуть-чуть искривлен влево, такое впечатление что нужно руль на один зубец перекинуть в креплении...
Поехал к дилеру, провели полную диагностику ходовой — все идеально, только оба опорника приговорили, сделали диагностику сход-развала — тоже все идеально, даже регулировать ничего не нужно было. На мой вопрос, а чо руль немного кривой сказали, что меня глючит ведь диагностика сход-развала показала, что все ровно! :)
Так вот вопрос, в чем может быть причина неровности руля? Криво прикрутили балку? Снимали руль и криво поставили обратно (зачем?)?
Заранее благодарю за ответ! :)
Re: Неровный руль!
Сообщение RenaUltra » 05 май 2011 09:30
Руль на рулевой вал ставится только в одном положении.
Углы установки колес могут быть правильными, а руль при этом стоять криво.
Когда производится процедура регулировки углов установки колес ("сход-развал"), руль должен быть установлен прямо. Если при регулировке руль будет отклонен немного в сторону, то он так и будет потом повернут. Это не влияет на прямолинейность движения и износ резины, поскольку колеса стоят правильно.
Если вы хотите чтобы руль стоял прямо, надо повторить регулировку углов установки колес.
buchenkoff
Re: Неровный руль!
Сообщение buchenkoff » 05 май 2011 16:43
Огромное спасибо за ответ! А сколько у вас будет стоить регулировка углов установки колес?
Re: Неровный руль!
Сообщение RenaUltra » 05 май 2011 18:01
1000 руб.
buchenkoff
Re: Неровный руль!
Сообщение buchenkoff » 16 май 2011 16:41
Здравствуйте.
Был у вас 12.05.11 заказ-наряд №РРУ0022121.
Была заменена втулка рулевой рейки, сделан сход-развал. Проблема осталась, держа ровно руль, машина едет вправо :(
Re: Неровный руль!
Сообщение RenaUltra » 16 май 2011 17:39
Тут надо понять и разделить два варианта.
1. Машину при отпущенном руле постоянно уводит вправо.
2. Машина при отпущенном руле едет прямо, но руль стоит неровно.
В первом случае для начала надо найти причину увода (обычно проблема в колесах).
Во втором случае надо переделать "сход-развал" (естественно, бесплатно).
В любом случае надо приехать к нам.
buchenkoff
Re: Неровный руль!
Сообщение buchenkoff » 20 май 2011 16:55
Приезжал к вам, этот визит ничего не дал :(
Ascent007
Re: Неровный руль!
Сообщение Ascent007 » 20 май 2011 18:15
А можно поподробнее ? Почему не помог визит ?
Что говорят спецы Ренаультры ?
buchenkoff
Re: Неровный руль!
Сообщение buchenkoff » 20 май 2011 18:28
А говорят вам надо на стапель, раз удар был, раз балку меняли, сход-развал, говорят вам не поможет...
Ascent007
Re: Неровный руль!
Сообщение Ascent007 » 20 май 2011 18:35
Мдя ... может привыкнете ? Или выбешивает ? :)
Я как-то на Нексии чуток кривовато поставил руль, на зубец ошибся, а может и на два :)
Так вот, привык, ибо его там достаточно муторно снимать, особенно спортивный - не подлезть съемником, а сдергивать можно очень долго :)
Так и продал ее :) С кривым рулем.
buchenkoff
Re: Неровный руль!
Сообщение buchenkoff » 20 май 2011 19:00
Если честно выбешивает :) Я бы с удовольствием перекинул руль, но он оказывается ставится только в одном положении...
Ascent007
Re: Неровный руль!
Сообщение Ascent007 » 20 май 2011 19:22
Ну тогда только попинать тех, кто восстанавливал машину ! Видимо не дотянули на стапеле или совсем не тянули :(
Re: Неровный руль!
Сообщение RenaUltra » 21 май 2011 12:50
Можно еще разок попробовать сход-развал сделать.
Есть, правда, сомнения в успехе операции, но попробовать можно.
anatolii
Re: Неровный руль!
Сообщение anatolii » 22 май 2011 12:46
buchenkoff писал(а):Если честно выбешивает :) Я бы с удовольствием перекинул руль, но он оказывается ставится только в одном положении...
Сделай так: одну рулевую тягу укороти (сначала на 0,5 витка ),а вторую удлини на столько-же. Затем проверь.Если понадобится,повтори регулировку (в ту или другую сторону).В итоге РУЛЬ станет ПРЯМО.И душа твоя успокоится!!!
