тахометр барахлит
тахометр барахлит
Добрый вечер.Сценик 1ф.2 к4м700 кпп-мех.Проблема такая-когда сырая погода,тахометр работает,когда сухо-нет.Зимой периодически подергивался и тоже в принципе не работал.Подозреваю что контакт.В приборной панели-смотрел,все вроде нормально.Компьтером тестируется.А вот где там датчик на двигателе-не нашел,подскажите,где там (со стороны двигателя)контакты пощупать.
Re: тахометр барахлит
Есть такой датчик, который считывает обороты двигателя.
Он передает информацию в ЭБУ впрыска, а последний в свою очередь делится этой информацией с щитком приборов.
Если бы этот датчик или контакты на нем были неисправны, то двигатель вообще бы не заводился.
Ищите проблему в проводке от ЭБУ впрыска к щитку приборов.
Андрей.
спасибо,поищу
