Laguna1 DP0
Модераторы: RenaUltra, Андрей
ANDREI
Laguna1 DP0
Сообщение ANDREI » 15 июл 2011 18:40
Laguna1 1999г F3R 611 DP0. Подскажите подойдет мне МКПП JC5 от Лагуны1 с двиг.F4P 1.8 16клап.
Re: Laguna1 DP0
Сообщение INTERCEPTOR » 15 июл 2011 23:10
Да,подойдет.только надо 5-ю передачу другую,иначе на 5-й 3000об.двигателя скорость автомобиля будет всего около 105км/ч.и ещё при переходе на механику надо:Кронштейны кпп(нижний и левый) в сборе,привода оба левый и правый в сборе,кулису,педальный узел,маховик,сцепление в сборе,трос сцепления,вилку сцепления,на коробке должен быть датчик заднего хода,желательно с ответным разъемом и кронштейн троса сцепления,сама кпп.ну и немного повоевать с электрикой(подключение стартера и заднего хода).
ANDREI
Re: Laguna1 DP0
Сообщение ANDREI » 16 июл 2011 10:07
Тогда какая МКПП и от каких движков мне подайдет чтоб не менять передачи. И почему надо менять 5 передачу ведь F4P всего на 7л.с мощьнее F3R.
Re: Laguna1 DP0
Сообщение INTERCEPTOR » 17 июл 2011 22:42
Дело в том что все 16-клапанные моторы "верховые",чтобы они "тянули" нужно все время их держать на высоких оборотах.ищите от 8 клапанной версии.причем не обязательно JC5. JB3 будет ничуть не хуже.и не слушайте тех кто лопочет-типа F3R "порвет" коробку-бред полный!
ANDREI
Re: Laguna1 DP0
Сообщение ANDREI » 25 авг 2011 20:27
А остальное от этого движка мне пойдет.маховик,корзина,привода,и другое что надо для педелки на мкпп.
Re: Laguna1 DP0
Сообщение INTERCEPTOR » 29 авг 2011 19:48
Всё остальное нужно искать от лагуны-1
ANDREI
Re: Laguna1 DP0
Сообщение ANDREI » 30 авг 2011 22:10
Машина донар Laguna1ф2 F4P коробка JC5 095 C 020 661.а у меня F3R611.С коробкой я понял что другие передаточные числа, разница только в 5 передачи или остольные тоже другие.а что с остальным,маховик.корзина.приводы итд.
ANDREI
Re: Laguna1 DP0
Сообщение ANDREI » 24 окт 2011 19:14
подскажите идекс коробки которая мне пойдет
Re: Laguna1 DP0
Сообщение INTERCEPTOR » 24 окт 2011 21:50
Да подойдут практически все,во всяком случае от указанного донора подойдет все абсолютно,но...5-ю передачу желательно по "длиннее" поставить,а остальные не трогать.я переделывал точно такой же вариант(донор и пациент)-все было отлично,но 5-ю заменил и стало вообще "супер люкс"!
ANDREI
Re: Laguna1 DP0
Сообщение ANDREI » 24 окт 2011 23:32
Буду очень признателен если поподробней раскажите какие детали нужно менять в коробке,может знаете номера деталей.
Re: Laguna1 DP0
Сообщение RenaUltra » 25 окт 2011 00:11
Ведущую и ведомую шестерни 5-ой передачи. Номера зависят от того, какое передаточное отношение хотите получить.
Шестерни меняются не разбирая КПП, надо только снять крышку 5-ой передачи.
ANDREI
Re: Laguna1 DP0
Сообщение ANDREI » 26 окт 2011 19:44
Которые оптимально подойдут к F3R
Re: Laguna1 DP0
Сообщение RenaUltra » 26 окт 2011 21:23
На коробках от мотора F4P (095) и от F3R (088) одинаковые передаточные отношения 5-ой передачи - 37:33, но разная главная пара. У 095-ой - 15:58, а у 088-ой - 15:56.
Так что если к F3R присобачить коробку от F4P, то все передачи станут более длинными, т.е. при тех же оборотах двигателя скорость будет выше, а разгон медленнее. Так что зачем ставить 5-ю передачу еще длинее, я, честно говоря, не понимаю. Лучше уж оставьте как есть.
А если хотите чтобы все было "по-родному", то надо менять дифференциал и вторичный вал на 15:56. А это уже полная разборка коробки.
Re: Laguna1 DP0
Сообщение INTERCEPTOR » 30 окт 2011 21:49
C передачей 15/56(3,7) не будет "ехать"она-проверено! на нее оптимально 4,0(15/61)-опять же из личного опыта.а 5-ю можно на 15/56 ставить 32/39.будет хороший вариант.ну а с 15/61 лучше 31/39.
Re: Laguna1 DP0
Сообщение RenaUltra » 30 окт 2011 23:27
главная пара 15:56 и пятая - 37:33 - это "родные" передаточные числа 088 коробки, которая ставится к мотору F3R. Вроде, никто не жалуется, что Лагуны с родными коробками не едут.
