Laguna1 DP0
Re: Laguna1 DP0
Ну. вы меня совсем запутали.
Re: Laguna1 DP0
Что тут путаться. Берите эту 095-ю коробку и ставьте спокойно на свой F3R. Ну, будут чуть передачи подлиннее, да, и хрен с ними. 5-ю всегда можно и потом на машине поменять, если сильно не понравится.
Re: Laguna1 DP0
Во,правильно,не понравится 5-я,можно потом поменять!а я уже писАл выше что надо брать этот "комплект" и устанавливать!
Re: Laguna1 DP0
еще вопрос по педальному узлу.педали можно поставить на мой кронштейн или его тоже менять.
Re: Laguna1 DP0
У меня еще вопрос, от машины донара достались только педали без крепления и троса сцепления педаль сцепления с крючком, на разборке нашел педальный узел всборе с креплением но от 1 фазы и там педаль сцепления не с крючком а с белой пласмасиной с зубцами вопрос такой если если поставить педальный узел от 1фазы то какой мне нужен трос сцепления если можно его номер,и еше нужен номер пыльника вилки сцепления,
Re: Laguna1 DP0
всетаки INTERCEPTOR был прав, f3r c jc5 095 3000об скорость 100км\ч значит 5-ю надо подлиней, отсюда вопрос не подскажете номера ведущей и ведомой шестереней 5-ой передачи которые оптимально подошли бы к F3R.
Re: Laguna1 DP0
Добрый день.подскажите у jc5 004 5-я длиней чем у 095.
Re: Laguna1 DP0
Я знал что буду прав! я их уже передал...ну даже не считал.... да на 004 коробке длиннее,причем намного. скорость при 3000об.будет примерно 130км/ч.....но есть одно НО....5-я от 004 коробки слишком длинновата для 095 коробки....тянуть будет плохо и возможен повышенный расход топлива. там стоит 42/31 что многовато,максимум надо 41/31...да и то многовато.идеально для вас передача 39/31 или 39/32.такие ставились на клио 1.6,на коробках JB3. 5-е передачи по посадочным местам АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ на всех 5 ступенчатых "поперек лежащих" коробках Рено.
Re: Laguna1 DP0
Спасибо.может тогда подскажете номера этих шестерен.
Re: Laguna1 DP0
почему я спрошиваю про 004 у знакомого тоже лагуна1 только хетч.и ф1.у него тоже F3R он говорит что у него jc5 004 стоит.почему тогда для меня 5-я от 004 будет слишком длинная.потому что у меня универсал и он тяжелей?
Re: Laguna1 DP0
Чисто по личному опыту.да и действительно хетч полегче и по аэродинамичней. и грузоподъемностью хетч поменьше.
Re: Laguna1 DP0
по моему у 024 39\31. кстати что означают эти цифры случайно не число зубьев на шестернях?
