Ступица
Ступица
Может ли вызывать ступица переднего колеса вибрации или это шрус,,и как это можно определить самостоятельно.Если виноват шрус то его менять или переберать,а если ступица можно с ней что либо сделать не меняя на новую(имеется в виду на токакном станке)До этого менял подшипник самостоятельно,может стуча что нибуд повредил?
Re: Ступица
Ступица может вызывать вибрации, если она деформирована.
В этом случаее ее надо менять на новую, кстати, подшипник при этом придется поменять еще раз.
Для начала Вам надо определиться с источником вибрации. На первом этапе надо понять, при каких режимах порявляется вибрация (разгон, торможение, езда накатом). Это уже о многом может сказать. Например, вибрации от ШРУСов проявляются только при разгоне. Вибрации при торможении обычно связаны с кривизной тормозных дисков, либо той же ступицы. Если вибрация начинается от скорости 80 км/ч и выше, то, скорее всего, она исходит от колес (плохая балансировка, кривые диски или резина).
Андрей.
