Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, совет. Не работают дворники добового стекла на Renault Clio (Symbol) 2002 г.в.
Муж устанавливал подаренную мне магнитолу и, видимо случайно, задел рычаг дворников. Перевел их в самое нижнее положение, т.е. на самую высокую скорость. Чтобы проверить работоспособность магнитолы, включил зажигание. А т.к. на стекле было много снега, дворники резко дернулись и, не сумев сдвинуть снежную шапку, замерли. Теперь не работают ни в одном из положений. При переключении рычага, слышу, как срабатывает рыле, но дворники не двигаются. "Прозванивала" все предохранители. Все в рабочем состоянии.
По такому снегопаду. до сервиса без дворников никак не доехать.
Помогите, пожалуйста, советом, что могло случиться? Можно ли починить самостоятельно? Где искать поломку?
Не работают дворники лобового стекла Renault Clio (Symbol)
Re: Не работают дворники лобового стекла Renault Clio (Symbo
Все-таки еще раз проверьте ВСЕ предохранители.
Есть еще вариант, что сгорел сам моторчик, но это менее вероятно.
Думаю, что в домашних условиях, если дело не в предохранителе, починить не получится.
Все предохранители, что находятся слева от рулевой колонки, прозвонили. Других не нашли. Есть два больших предохранителя под капотом справа, закрыты пластиковой крышкой. Их не "прозванивали". Есть еще где-то предохранители? Просто впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Если не моторчик и не предохранители, в чем еще может быть проблема, пожалуйста, подскажите.
все предохранители на моторчик стеклоочистителей слева от руля.
Если не предохранители и не моторчик, то подрулевой переключатель, или проводка.
Андрей.
