Здравствуйте.
Собираюсь к вам для замены сцепления( на холодном автомобиле свистит выжимной ).
Данные по авто
Какие зап.части нужно иметь, какие работы будут проведены.
Замена сцепления
Re: Замена сцепления
Если я правильно понял(поискав по форуму), рекомендуемые работы и запчасти при замене сцепления:
1. замена сцепления в сборе с выжимным подшипником( Valeo 821183 );
2. замена заднего сальника коленвала( Elring 507.822 );
3. замена упора вилки сцепления ( Renault 7700875163);
4. замена масла в МКП.
Верно?
Требуется ли менять ШАРНИР ОПОРН.ВИЛКИ СЦЕПЛ. (ПЛАС)( Renault 7700715851 ) ?
Верно?
Да, все верно.
По работе выйдет 7060 руб.
Номера деталек указаны верно. 7700715851 - это тоже самое, что и 7700875163
1. Вычитал в книжке что при замене сцепления - снимается коробка передач, а для её снятия снимается каталитический нейтрализатор с щитком защиты катализатора(7700 429 043 ). Верно?
2. Сколько будет стоить работа по замене щитка защиты?
3. Сколько будет стоить ремонт(щиток один раз точечно подваривали)? Возможно ли заварить его по всей длине трещины?
1. У нас некоторые механики снимают катализатор при снятии КПП, а некоторые нет.
2. Если слесарь не будет снимать катализатор, то работа по замене щитка будет стоить 1520 руб.
Если будет - 400 руб. Здесь еще есть тонкий момент - не всегда откручиваются болты крепления щитка. Если некоторые из них отломятся, то работа подорожает.
3. Можно ли отремонтировать щиток, или нет, и сколько это будет стоить не получится определить по интернету.
Здравствуйте.
Записался на утро 23.04.(замена сцепления).
Привезу с собой:
1. сцепление в сборе с выжимным подшипником( Valeo 821183 );
2. задний сальник коленвала( Elring 507.822 );
Привезу с собой:
