При вращении руля что-то шелестело в рулевой колонке. В один момент при вращении что-то щелкнуло в рулевой колонке и загорелась лампа подушки безопасности водителя и лампа service на приборной панели.
Какая может быть неисправность? Сколько стоит ремонт? Возможна ли эксплуатация а/м?
лампа airbag водителя и service
Renault Megane III Grandtour 1.5 dCi 2009 VF1KZ0B0642167180
Re: лампа airbag водителя и service
У вас это скорее всего как мне объяснили на сервис центре - жгут от эйрбага под рулем заломился и порвался. Нужно менять полностью штуку, на которой переключатели омывателя и поворотников закрепленны. У нас за это просят примерно 7 500 - 8 000 в рублях.
а вот у меня такая же бадья, правда я не думаю что у меня в руле жгутики потрепались, т.к. загораются и тухнут лампочки если наехать на кочку или же при разгонах. Мож кто подскажет в чем проблема?
Для alexo2002.
Надо менять блок подрулевых переключателей
С работой получится около 12000 руб.
Для Clio A.
В чем проблема легко определить с помощью компьютерной диагностики. И гадать не надо.
Для Clio A.
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена блока подрулевых переключателей на данный момент, включая стоимость самого блока. Имеется ли он в наличии?
Меган 2, фаза 2, 2008гв, блок с автосветом, датчик дождя. круиз-контроля нет
Сама деталька (оригинальная) нынче стоит 15400 руб.
Неоригинальная (сейчас нет в наличии) - 12850.
Работа по замене - 1640.
Еще вопрос такой: подойдет ли блок с переключателем скоростей круиз-контроля, если у меня сам круиз не установлен?
