Замена задних тормозных колодок Меган 2
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. У меня меган вторая фаза 2003 г Стал менять задние тормозные колодки (тормоза дисковые), задние правые поменял практически без проблем, а вот в левом заднем суппорте не могу "утопить" тормозной цилиндр (он вкручивается по часовой стрелке). Так вот у меня он крутится вроде нормально, но не уходит (не утапливается), т.е. стоит на месте. Помогите советом. Заранее благодарен.
Re: Замена задних тормозных колодок Меган 2
Надо крутить и давить одновременно.
Мы пользуемся специальной приспособой для этого.
Я, вроде, и на правом цилиндре давил, но не сильно, так что круглогубцами полностью цилиндр поставил на место, а на левом не получается... Может надо большие усилие приложить?
Попробуйте давить сильнее, но ни в коем случае не давите без вращения - так можно испортить суппорт.
Спасибо, попробую ещё раз.
А если всё таки вдавить без вращения, ремонту подлежит или в магазин за новым?
И как после этого прокачать тормоза, на включенном зажигании, заведенном авто или как и на авто без АБС?
Если можно номерок задних цилиндров, меган 2 ф 2, 1.5дизель 2006 года
Скорее в магазин за новым.прокачка...ну если только для собственного успокоения души.
ну имеется в виду если цилиндр старый,новый безусловно прокачивать надо.если не завоздушили систему полностью,то прокачать как на простых жигулях.INTERCEPTOR писал(а):Скорее в магазин за новым.прокачка...ну если только для собственного успокоения души.
