Установка приборки с бортовиком
Добрый день! Хочу на меган 1 (1,4 16 v 2002 г.в.) установить приборку с бортовиком. Если купить приборку, достаточно ли просто подключить ее к разъемам или надо обращаться к электрику?
Re: Установка приборки с бортовиком
Добрый день! Хочу на меган 1 (1,4 16 v 2002 г.в.) установить родную приборку с бортовиком так как у меня без него . Если купить приборку, достаточно ли просто подключить ее к разъемам или надо обращаться к электрику?[/quote]
а ещё рычажок дворников надо с кнопкой для маршрутного компа. приборки с компом от сценика в основном были.
достаточно ли просто подключить ее к разъемам или надо провода тянуть от форсунок или еще от чего то?????
Обычно проводка уже заложена.меняем приборку и рычажок,по идее всё должно заработать само собой.
У нас к сожалению нет специалистов чтоб сказал наверняка. Версий было очень много и от форсунок тянуть проводку, и клипом активировать надо, официалы сказали что я такой первый был с таким вопросом, и по их версии бортовик или что то похожее еще под капотом надо менять и такого еще не делали, а на разборке сказали что бортовик в самой приборке. Вот я и запутался что мне для этого надо и будет ли оно работать. Еще раз повторюсь что ни один мастер не хочет браться за это дело так как открыто говорят мы не знаем что надо, и как подключать. Поэтому надежда последняя на вас, форумы рено тоже молчат!!!!!
По этому если можно то по точней, потому как приборка стоит у нас не дешево, да обидно будет что не заработает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Ничего обычно дополнительно протягивать не надо, максимум один провод от мозгов впрыска до приборки, да и то навряд ли.
Заработает по-любому.
Спасибо. Это очень приятная новость
А что на разборку не судьба обратиться.насколько я знаю приборки на разборе в районе 3000руб.стоят и рычажок 1000руб.
та так и сделал, но без рычажка. и ничего не показывает кроме общего пробега, жду теперь рычажок, но чувство что оно работать все равно не будет меня не покидает.
Установил приборку и ручку все заработало, без каких либо проблем. Всем спасибо за советы!!!!
