При износе, имеет смысл менять впукной распредвал, или дело больше в постелях?
п.с. Вспоминаю конструкцию ваз 2101(где постель р/вала спокойно меняется отдельно от гбц) )
Надо смотреть на сколько изношен вал. Обычно больше изнашивается постель, которая, к сожалению, отдельно не меняется.
Подскажите пожалуйста f4r 740 встанет вместо 744го?
Если нет то что вообще встанет? Кроме 744го
740 должен встать вместо 744.
По крайней мере, у них ГБЦ, блок, ГРМ одинаковые.
Здравствуйте, ренаультра! При трогании с места чувствуется вибрация на кузов, даже на холостых ощущается немного. Началось как поменял подушки двигателя и переварил гофру. Гофру поставили помягче родной, правда не думаю что она влияет на вибрацию. А вот подушку правую поменял и задумался, может из-за неё? На фото подушки старая и новая, разница в высоте около 1см. Может это вести к вибрации из-за перекоса двигателя?
Подушка подбиралась по каталогу:Хатчинсон, сравнивал с Лемфёрдером- одинаковые. Почему старая Технорот тогда ниже, не могла же она просесть так? Кстати Технорот(которая стояла и родная с завода ) по высоте одинаковые, а эти новые-выше. ???
- правая гидроподушка.jpg (138.37 КБ) 31372 просмотра
Почему не могла она так просесть?
Именно так они и проседают. Бывает даже еще ниже.
Попробуйте отрегулировать положение этой опоры.
Отверстия, через которые она крепится к кузову, специально сделаны больше, чем болты.
Мы обычно ослабляем эти болты и немного покачиваем двигатель в разных направлениях, чтобы опора заняла свое место, при котором она не будет в напряжении.
Я ослаблял болты даже на обоих подушках (левой кпп и правой), заводил несколько раз двигатель, трогался на "ручнике", потом зажимал болты. Может так не верно..
Ну, трогаться на ручнике - это перебор. Так подушка наоборот в крайнее положение встанет.
Ещё раз, здравствуйте! Так и езжу с вибрацией..) Подушки двигал туда-сюда, но без результата. Сегодня трогался на задней с ямки, колёса вывернуты, так была вибрация и несколько стуков вроде по днищу услышал. Может это быть сцепление или кардан? Кардан кстати снимался и переделывался: новые подшипники, крестовины на стопорных, но вилки и опоры родные. Вибрация при трогании с места, на второй, третьей не чувствуется.
Сцепление может давать вибрацию при трогании, а кардан вряд ли. Он обычно на более высоких скоростях проявляется.
Добрый день ребята. Такая сииуация. Все было отлично. . После замены грм, при разгоне и активации клапана фазика идет треск. Проверили метки повторно, даже фазик поменяли и опять установка и проверка, но все так и осталось.. при отключении клапана ничего не трещит. Читаю что в коленвале можно ошибится отверстием, и будет примерно такой эффект. Неужели мастера могут каждый раз тыкать не в то отверстие?
Или может быть какая то другая причина
Вот звук при разгоне
http://megane2.ru/forum/redirect/?to=aH ... dmVzZGs%3D
Звук как от "мёртвого" фазорегулятора.
Нам трудно сказать, куда там мастера тыкают приспособу, но да - возможность промахнуться там есть.
Можно ещё фазорегулятор поставить, предварительно не защёлкнув его.
Короче говоря, надо проверять правильность установки фаз газораспределения. Если все нормально, то менять фазик.
Добрый день. Купили недавно Рено сценик RX4, двигатель F4R 744, какое-то время поездила, были провалы в тяте на низких и средних оборотах. Потом в один день вообще перестала заводиться. Думали может свечи и катушки. Поменяли, все равно не завести. Искра то есть на трех, то только на одной свече. Реле, преды проверили, ничего. Во-вторых, при прокрутке двигателя слышен механический стук вначале, также случаюстя хлопки во впускной коллектор. По моим представлениям, похоже на неправильно установленный или перескочивший ремень грм и/или загнутыми клапанами. Предыдущий хозяин незадолго до продажи менял головку из-за задиров шеек распредвалов, возможно неправильно установил ремень грм.
Может быть проблема в чем-то другом?
Почему нет искры?
Почему нет искры?
Искры может не быть по многим причинам, в том числе и из-за обрыва ремня ГРМ.
Обрыв ремня легко проверить, если посмотреть на распредвал через маслозаливную горловину. При вращении стартером распредвал не будет вращаться, если ремень оборван.
