переделывание с автомата на механику
здравствуйте, есть меган 1 98 г.в. движок f3r, умерла коробка акпп dp0, решил заменить на механику, после замены такая ситуация двигатель отказывается заводится, даже втягивающее на стартере не щелкает, если подключить разъемы к коробке автомат и ручку акпп обратно все замечательно начинает работать, подскажите что можно сделать с проводкой что бы не возить коробку акпп в багажнике
Re: переделывание с автомата на механику
Да в принципе ничего сложного.надо снять блок предохранителей,тот что слева под капотом.найти нужную релюху,организовать обманку селектора АКПП (не сложно,махинация 2 проводов).ну и стественно сразу организовать "огни заднего хода". вот в двух словах.
да действительно ничего сложного, реле найдено, двигатель запускается, спасибо.
