R-19 Стук под капотом при включении зажигания
Олег
Сообщение Олег » 11 май 2004 00:19
При повороте ключа (во всех положениях, кроме 1, в котором все выключено) начинается периодический громкий стук под капотом как будто долбится каучоковый мячик с частотой примерно раз в 15 сек. Стук идет слева из-под пластиковой решетки рялом со стеклом(симметрично тому месту где стоит аккумулятор). Звук все время пока не вытащишь ключ или оставишь его в положении 1. На движении и работе двигателя это не скаживается. Еще периодически зажигается лампочка неисправности электрики. Машина Рено-19, 1.8 F3P (моно), с автоматом. Может по описанным симптомам понятно в чем дело?
А что мешает снять решетку и посмотреть?
Сообщение RenaUltra » 11 май 2004 01:01
Вообще-то, там находится механизм дворников и моторчик вентилятора, а так же испаритель кондиционера (если есть). Мы с такими проявлениями ещё не сталкивались, так что готового ответа нет, здесь такой случай, что проще посмотреть, чем строить теории.
Причину неисправности, зажигающей "пилу" можно протестить. Это может быть и система впрыска и АКП.
Спасибо за внимание.
Олег
Причиной звука оказался вентилятор
Сообщение Олег » 11 май 2004 18:35
Оказалось, что стук пропадает во всех положениях вентелятора, кроме выключенного. В выключенном наоборот начинает долбить. Интересно в чем причина?
"Пила" загорается в основном во время длительного стояния или езды в пробках.
