Всем привет!
В пробках происходит вот что: все стоят - я стою, все поехали я поехал, но при оборотах около 2000 коробка сбрасывается(это я так думаю) на нейтраль и авто не едет (двигатель ревёт если газ не убрать). Выключение и включение не помогают,ставлю селектор на D и всё то же самое: поехал -- 2000 -- нейтраль, поехал -- 2000 -- нейтраль... Потом, когда ей(коробке) захочется она вдруг после 2000 переключается на третью и дальше работает как и должна... Ещё раз хочу сказать,что начинается всё это после 30-40 минутного тырканья в пробке. И при этом ни какие аварийные индикаторы НЕ горят!
Кто скажет приблизительный диагноз?
DP0 -- Переборка?
Re: DP0 -- Переборка?
Не могу сказать КТО скажет....а вот ЧТО скажет...эт можно: КЛИП (компьютерная диагностика) всё скажет,всю правду!
До официалов пока не доехал, но позвонил им. Сказали, что, если индикаторы ошибки на панели не высвечивались, то и КЛИП ничего не покажет.INTERCEPTOR писал(а):Не могу сказать КТО скажет....а вот ЧТО скажет...эт можно: КЛИП (компьютерная диагностика) всё скажет,всю правду!
При диагностике CLIPом надо смотреть не только список неисправностей, но и соответствие параметров.
Правда, здесь уже нужен не только прибор, но и голова, желательно с опытом.
Короче говоря, без предварительной диагностики никто Вам по сути ничего не скажет.
Буду дагностироваться... Если официалы, которые "живут" рядом, ничего не определят, то приеду к вам (хотя это другой конец Москвы).RenaUltra писал(а):При диагностике CLIPом надо смотреть не только список неисправностей, но и соответствие параметров.
Спасибо за ответы.
Сорри за оффтоп, но думаю уже масса людей, кто хочет видеть филиалы Ренаульры в разных концах городаn153 писал(а):RenaUltra писал(а): Если официалы, которые "живут" рядом, ничего не определят, то приеду к вам (хотя это другой конец Москвы).
Спасибо за ответы.
Уж очень вы молодцы и по качеству работ и по поддержке и консультированию
