машина останавливается на ходу
машина меган сценик 1999-2002 останавливается на ходу, приходиться ждать когда остынет двигатель потом заводитьсяю.
Re: машина останавливается на ходу
Смотреть надо. Причин может быть множество.
Например, неисправный бензонасос, или датчик положения коленвала.
Трудно угадать, особенно не зная какой мотор на машине.
ну а может ли исправить эту проблему перезагрузка компьтера?
Да с большей вероятностью бензонасос.потеплело-понеслись замены насосов!
Всем, здравствуйте! Машина Рено RX4, двигатель F4r744. Решили проверить и почистить бак и бензонасос: почти чисто, чуть мусора на сеточке насоса, который в двойном пластиковом стакане. Установили всё назад (крышку закрутить-это что-то!), теперь, когда мало бензина(10-15л), при повороте направо глохнет почти, а потом через секунду две подхватывает резко. В чём причина, что не так сложили? До разборки такого не наблюдалось.
Видимо, собрали насос неправильно.
Надо снова снимать и смотреть.
Скорее всего, клапан, который не дает сливаться бензину из стакана как-то неправильно встал.
Сам насос не разбирался, только вытащили его(он на защёлках типа) из внутреннего стакана, сеточку очистителем промыли, ну и назад вставили. Вверху, где провода подходят и трубочки какой-то датчик круглый 3см в диаметре, его не трогали. А где клапан этот установлен, в каком месте?
Внизу пластикового стакана, в котором сам моторчик бензонасоса стоит.
Понял. Спасибо!
Будем искать...
Будем искать...
