Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Подскажите, плиз, в чем может быть дело!
Машина symbol 2005 мотор 1.4. Я так понимаю коробка dp0?
На третьей передаче сильно буксует, невозможно ехать. Если разогнаться на "2" и переключить в "D", чтобы включилась 4-я -- все ок. Т.е. только третья передача буксует. Куда копать?
Re: Проблема с АКПП
Ну, т.е. вариант что дело только в гидроблоке и можно обойтись без снятия коробки маловероятен?
Re: Проблема с АКПП
И таки по модели коробки. Это dp0 или нет?
Re: Проблема с АКПП
А если менять, то подойдет любая dp0 с любой модели, или есть нюансы?
Re: Проблема с АКПП
Нюансы есть, если менять коробку. DP0 бывают разные.
Может дело и в гидроблоке, но это маловероятно.
Re: Проблема с АКПП
Ок, спасибо. Коробку скинули, начинаем разбирать. Скорее всего еще будут вопросы
кстати на холодную третья не буксует, едет нормально.
Re: Проблема с АКПП
Если на холодную не буксует, то дело точно не в гидроблоке.
Ищите утечки среди деталей коробки, участвующих во включении 3-й передачи. (поршни, уплотнительные колечки и т.п.)
Re: Проблема с АКПП
Значит диагноз следующий:
Лопнуло стопорное кольцо на одном из пакетов, его части повредили цилиндр, но вроде бы не так критично, герметичность не нарушена. Но! Из-за кольца случился перекос тарелочки, и под ней порвалось уплотнительное кольцо. Судя по всему, там давление и пропадало. Еще сломалась обойма у пружинного блока. Все остальное вроде бы в порядке, даже фрикционы не подгорели (почти не ездили с поломкой), нигде выработки не видно.
Вопрос: Что еще менять точно, раз вскрыл? Фильтр, стопорное кольцо, уплотнительное кольцо, поршень, прокладки, пружинный блок. На что еще обратить внимание?
Клапана в гидроблоке имеют сопротивление около 39-40 ом, два верхних - около 1 ом. Это нормально? Между первой и второй есть толчок, тоже на горячую. Или это все та же проблема с моим уплотнением?
Re: Проблема с АКПП
Где запчасти-то заказывать кто-нибудь знает? Я в Питере.
Вообще стопорное кольцо можно купить?
Прокладка металлическая между половинок меняется?
Re: Проблема с АКПП
Шлите фото необходимых запчастей - посмотрим, что у нас есть и сколько стоит. В Питер можем отправить транспортной компанией.
Сопротивление у клапанов нормальное, у них вообще практически не бывает проблем с сопротивлением, проблемы обычно из-за грязи.
Прокладку между половинок лучше поменять, и фильтр тоже. Так же лучше поменять все уплотнительные колечки на валу. Толчки между 1-2 могут быть из-за их износа.
Re: Проблема с АКПП
Фильтр я сразу выкинул, чтобы не было соблазнов
Лопнуло кольцо 13, немного повредило внутреннюю поверхность поршня 14, не знаю, критично ли, но не рабочую поверхность. Хотя если есть, то лучше поменять. У пружинного блока 15 одна "обойма" треснула, разомкнулась. И порвалось резиновое колечко 24.
- dp0_shaft.jpg (86.26 КБ) 13925 просмотров
Re: Проблема с АКПП
А какие еще уплотнительные кольца на валу? Это единственное, вроде. Есть еще на валу дифференциала, куда ставится привод. Больше не видал, да и по схемам не вижу.
Re: Проблема с АКПП
Уплотнительные кольца под номерами 16, 17.
- DP0.jpg (57.11 КБ) 13920 просмотров
