Снятие рукоятки рычага переключения передач и руля
Nik
Сообщение Nik » 25 окт 2012 12:43
Добрый день! Ну подскажите друзья, как снимается и снимается ли вообще рукоятка рычага переключения передач на Renault Megane Classic 1.4 16V 2001 г.в. (механика)? А заодно какие подводные камни при съеме баранки? Слышал что там есть возможность повредить какой то шлейф, или это при снятии рулевой колонки? Вопросы в связи с перетяжкой салона.
Re: Снятие рукоятки рычага переключения передач и руля
Сообщение RenaUltra » 25 окт 2012 13:20
Рукоятка рычага переключения передач не снимается с рычага.
При снятии руля никаких сложностей нет, надо только аккуратно отсоединить провода от подушки безопасности.
При снятом руле не надо крутить колеса вправо-влево, иначе, действительно есть риск порвать шлейф подушки безопасности.
Обратно руль становится только в одном положении.
Nik
Сообщение Nik » 25 окт 2012 13:48
А чтобы снять подушку вместе с центральной частью (звуковой сигнал), насколько я понимаю надо открутить с обратной стороны два винта в углублении руля, так? Кстати не подскажете там TORX какого размера?
Сообщение RenaUltra » 25 окт 2012 16:13
Да, два винта сзади. TORX 30 должен быть.
Nik
Сообщение Nik » 25 окт 2012 21:56
Большое спасибо! Профи есть профи :)
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 08 ноя 2016 11:52
Здравствуйте, ренаультра.
Спрошу здесь. Автомобиль Рено Сценик RX4.
По звуковым сигналам. При нажатии на подушку руля, слышен только один сигнал высокого тона И, заметил дымок из-под кожуха "стрекозы". Не понял.. Снял,проверил клаксоны-дудят. Прошёл по схеме- подача 12в через руль, предохранитель, клаксон. Т.е напрямую, без реле. Предварительно снимал аккуратно подушку вместе с airbag, видим три контакта сигнала и два провода от них идут дальше.
Вопрос, дело в шлейфе "улитки" или эти провода идут отдельно?
Сообщение RenaUltra » 10 ноя 2016 10:41
добрый день!
Что есть "стрекоза"?
От руля идет один провод на сигнал. Так что дело не в шлейфе.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 10 ноя 2016 15:35
RenaUltra писал(а): Что есть "стрекоза"?
Начитался слэнга.. "стрекоза" - это два рычага в обе стороны (освещение и стеклоочиститель).
По периметру подушки у меня три пары разомкнутых контактов, они запаралелены, и идут два провода(красный и белый) на разъём, туда же, куда и шлейф от подушки. Дальше не разбирал, поэтому подумалось, что всё объединено за разъёмом в шлейфе "улитки", хотя и сам задумывался о сечении шлейфа и силе тока на сигналы.
Буду дальше разбирать.
Сообщение RenaUltra » 10 ноя 2016 16:16
Если не приходит напряжение только на один из сигналов, то проблема после того как провод на сигналы раз-два-яйца, а это происходит под капотом.
