Доброго времени суток!
Вентилятор печки отопителя перестал работать на 1-2-3 скоростях. Только 0 и 4.
Из поиска в инете выяснилось, что "умер" реостат . Причиной его смерти обычно является "умирание" мотора вентилятора .
Значит с заменой реостата надо менять и мотор вентилятора (или сам вентилятор, если мотор отдельно не меняется)?
Если я правильно диагностировал проблему, сколько может стоить у вас такой ремонт? Отдельно по запчастям (можно качественные аналоги) и по работе?
Реостат + мотор (+вентилятор) отопителя.
C уважением
Алексей.
PS. О машине: Renault-Clio AU14, VIN: VF1LB030525786117, двигатель: K7JA700-R117216, год: 2001
Алексей.
Re: Реостат + мотор (+вентилятор) отопителя.
RenaUltra: Что надо уточнить в моём вопросе, чтобы получить ответ?
C уважением
Алексей.
Алексей.
Предохранитель в реостате сгорает обычно когда мотор вентилятора начинает тяжело крутиться, соответственно увеличивается сила тока через мотор и реостат.
Возможен ремонт как самого моторчика, так и реостата.
Чтобы определиться со стоимостью работ и запчастей нам нужно знать, с кондиционером машина, или без.
Конечно же, без кондея .
Разве бывают Символы аутентики с кондеем?
Хотя...
Хотя...
C уважением
Алексей.
Алексей.
Реостат стоит 3400 руб. Вентилятор отопителя около 12000 руб.
Исходя из этого, имеет смысл ремонт реостата - 1680 руб.
Ну, а с мотором надо смотреть по месту. Обычно, если он работает, достаточно почистить и смазать его подшипники.
Спасибо за ответ!
На когда можно записаться для этого ремонта?
C уважением
Алексей.
Алексей.
Записался по телефону...
C уважением
Алексей.
Алексей.
