МКПП 5я передача
МКПП 5я передача
добрый вечер! подскажите в чем может быть проблема. Автомобиль Лагуна 1 двиг.К4М, МКПП JB3 - не включается 5я передача как будто при включении передачи она полностью не включается. также бывает что включается и под нагрузкой все нормально, но стоит отпустить педаль газа и попадаеш на кочку она (5я) выскакивает.
Re: МКПП 5я передача
Тут проблема либо в кулисе, либо в самой коробке, возможно, в опорах двигателя.
Надо смотреть живой автомобиль, по интернету диагноз не поставим.
Либо опоры силового агрегата или вилка 5 скорости. а может и всё сразу.
нашлась причина! Раскрутился болт крепления шестерни и в результате чего стерлась вилка 5ой передачи. Подскажите где можно найти вилку 5ой передачи?
