добрый вечер!
Хандра постигла моего коня.
С недавних пор начало проявляться дергание при наборе скорости. К примеру, после переключения с 1 передачи на вторую и если дать порезче газку, то происходит частое дергание и машина как бы не разгоняется. Если в этот момент чуть придавить педаль сцепления и отпустить, то дергание проходит.
Эта проблема была до замены сцепления. Сегодня я заменил сцепление в сборе, т.е корзину с дисками и выжимной.
Проблема осталась и это не сцепление как думал я.
Что это может быть? Проявляется на любой передаче вот только на первой не припомню такого, хотя не исключаю.
Выскажите варианты буду очень благодарен.
Дергание при наборе скорости. Не сцепление
Re: Дергание при наборе скорости. Не сцепление
Тут может быть много причин.
Начиная от свечей зажигания или бензонасоса, и заканчивая приводными валами.
Надо смотреть.
Надо смотреть.
