Проблема: иммобилайзер перестал реагировать на ключ правильным образом, такое лечится у Вас? при том что вероятнее всего ИК-приемник и БК в порядке.
на контакт с клипом авто идет. по крайней мере, шло, когда ей делали диагностику.
Иммобилайзер Рено Твинго 1
Re: Иммобилайзер Рено Твинго 1
Не все проблемы с имобилайзером мы можем решить.
Если потребуется менять ключ или другие детали, требующие их программирования, то без официального дилера не обойтись.
мдя, а синхронизацию, получается, тоже не получится сделать?(
ведь в большинстве авто это делается без применения спецсредств, просто вводится код разблокировки (он у меня есть) и некой комбинацией кнопок ключ записывается...
но не видя ситуации, конечно, нельзя и делать выводов... мне тупо не хочется далеко возить авто, переплачивать за ерунду, и отключать/обходить штатные системы. неубойная комбинация, да?
я с самого начала понимал, что замена ключа - только через оф. дилера, но неужели синхронизация, обычная синхронизация может быть настолько замороченной?(((
Синхронизацию можно сделать. Для этого коды от АвтоФраМоса не нужны.
Мы говорили именно о замене элементов. Но, вы правы, не видя автомобиль невозможно спрогнозировать, что потребуется сделать.
Кстати, синхронизацию на некоторых машинах возможно сделать и самому без диагностического прибора. Напишите подробнее данные по автомобилю, а также какая у вас система ИК или радиочастотная.
Рено Твинго C067 (гидроавтомат) 1996 г.в.
VIN: VF1C0670115226444
ИК-ключ, над зеркалом заднего вида ИК-приёмник.
иммо реагирует на нажатие (оно видно по индикатору на панели приборов, ннно... ничего не происходит, и индикатор начинает моргать снова.
простые действия вроде одновременного продолжительного нажатия кнопки ЦЗ около ИК-приемника и кнопки на ключе - не помогли, а ввести код разблокировки не удаётся, некуда((( магнитола нештатная
самое обидное, что я и с одной стороны, совсемнедалеко от Вас, и вместе с тем, хоть авто и малое, но в карман его ж не положишь, надо буксировать и до Вас, и, возможно, обратно, если не раскачаем... или введя код разблокировки через клип - раскачаем в любом случае?
Если у вас есть код разблокировки, то вы можете ввести его с помощью кнопки бортового компьютера и сигнальной лампы имобилайзера. Диагностический прибор не требуется.
Процедура ввода секретного кода, а также процедура синхронизации описана в техноте 2330. Отправили ее вам на почту.
