Не работает спидометр и одометр Scenic 1ф2
Здравствуйте, у меня на машине перестал работать спидометр и одометр, пробовал тест панели - стрелка спидометра работает. Подскажите что это может быть? Машина Renault Scenic 1ф2 2000г. двигатель K4M700, коробка механическая.
Re: Не работает спидометр и одометр Scenic 1ф2
Известная неисправность.
Проверяйте проводку между ABS и панелью приборов.
Спасибо, буду смотреть.
Чаще всего, либо перетирается проводок недалеко от блока ABS, либо сгнивает контакт в разъеме , который находится в коробочке под капотом, где всякие релюшки, разъемы и предохранители.
Прозвонили провода с одной стороны с разъема блока abs, с другой -с разъемов панели приборов. На разъеме abs звонили провода 20,21,22 (розовый, белый, серый). В итоге на красном разъеме панели прозвонились белый и розовый, а серый не звонился ни на одном разъеме. Подскажите в каком разъеме должен быть этот провод и есть ли еще какие-то еще разъемы на этой косе проводов?
В коробке под капотом смотреть просто разъем соединяющий два конца косы с проводами?
Как раз 22 серый идет на приборную панель на ножку 23.
Так же он проходит через разъем R36, ножка 8. Этот разъем находится в коробочке под капотом, где всякие релюшки, разъемы и предохранители рядом с аккумулятором, как мы уже писали.
Спасибо еще раз, в итоге сгнил серый провод в десяти сантиметрах от разъема ABS. Спидометр и одометр заработали.
