Количество шлицов на врутренней стороне валов DP2 и DP0
Здравствуйте.
Собираюсь установить DP2 Вместо DP0 и обнаружил что у DP2 на валу коробки и в шестерне дифференциала количество зубцов 26 , в то время как на моем правом валу 23 зуба.
Однако я слышал что на некоторых меганах валы с 26 шлицами и замена коробки возможна.
В Диалогисе на LM05 только один вариант кода валов.
Какие приводы мне нужны (коды)? Какие еще есть варианты?
Меган 2 2005 2л.
Меган 2 2005 2л.
Re: Количество шлицов на врутренней стороне валов DP2 и DP0
Мы не видели на Меганах приводов с 26 зубцами.
DP2 хорошо встает на вторую Лагуну с двухлитровым мотором.
Возможно, есть вариант купить привода от Лагуны и переставить внутренние шарниры от них на мегановские, но мы не пробовали.
Прошу уточнить.RenaUltra писал(а):Мы не видели на Меганах приводов с 26 зубцами.
Левый привод имеет всегда 26 зубцов как я выяснил, то есть, как я понимаю, проблема только с правым?
Возможен ли гипотетически такой вариант: Я покупаю две втулки обрезаю их по длине и с помощью сварки делаю переходную втулку с 26 на 23 зубца?
Выдержит ли сварка такие нагрузки?
Нам кажется, что сварка не выдержит.
Эт как сварить! ведь карданы "варенные" и ниче ездят! да ещё на каких машинах!! где одна кабина весит как Меган весь в сборе!RenaUltra писал(а):Нам кажется, что сварка не выдержит.
Насколько я знаю правая внутренняя граната у лагуны разбирается, то есть ось отделяется от стакана.
Возможно ли разобрать гранату на мегане и заменить ось со втулкой на лагуновскую с 26 шлицами, оставив сам стакан старый?
Ну и еще есть ли у вас правая внутренняя ось со втулкой от лагуны с 26 шлицами б.у?
Мы не пробовали вариант с перестановкой внутреннего шарнира, мы только предположили, что можно так сделать, поэтому стопроцентной уверенности у нас нет, что так можно сделать.
На Мегане внутреннюю гранату можно разобрать как и лагуновскую.
Б/у деталей лагуновского привода у нас нет.
Я очень извиняюсь, но я выше писал не про перестановку шарнира а про замену оси от шарнира (стакана) к коробке.RenaUltra писал(а):Мы не пробовали вариант с перестановкой внутреннего шарнира.
Мы не пробовали приделывать ни весь шарнир в сборе, ни один "стакан" от лагуновского привода к мегановскому.
