Ремонт заднего тормозного суппорта
Подводник
Сообщение Подводник » 17 окт 2013 21:54
Лагуна 2, 1.8, 2002 г.в., F4P, МКПП, пробег 118 тыс. км. Менял тормозные диски и колодки (передние и задние). При этом выяснилось, что на правом заднем тормозном суппорте не работает ручной тормоз. Трос тянет рычажок нормально. Мастер сказал, что там внутри на кулачке, который сдвигает поршни, сломались зубцы. Можно ли это починить? Имеются ли в составе ремкомплекта запчасти для ремонта? Суппорт менять (а менять сказали нужно сразу оба и левый и правый) очень дорого.
Re: Ремонт заднего тормозного суппорта
Сообщение RenaUltra » 18 окт 2013 00:06
В составе ремкомплекта есть только резиночки.
Суппорт придется менять.
Оба менять не нужно, достаточно только тот, что неисправен.
