Cцепление, Scenic 2
BASHMIK
Cцепление, Scenic 2
Сообщение BASHMIK » 23 окт 2013 09:48
Подскажите пж какова у Вас стоимость работ по замене сцепления.
Машина Гранд второй 2007 1,5 dci 106.л.с
Если не сложно, что ещё нужно купить вместе с комплектом сцепления?
Наверное что то ещё лучьше поменять при смене сцепления.
Заранее спасибо.
Re: Cцепление, Scenic 2
Сообщение RenaUltra » 23 окт 2013 14:08
Работа по замене сцепления стоит 9060 руб. Сюда входит снятие-установка КПП, замена сцепления, снятие маховика для контроля заднего сальника коленвала, прокачка гидропривода сцепления.
Вместе со сцеплением надо поменять выжимной подшипник и задний сальник коленвала, если он подтекает.
Так же бывает, что требует замены маховик, но на него надо смотреть после снятия сцепления.
BASHMIK
Сообщение BASHMIK » 23 окт 2013 14:56
Спасибо за подробный ответ!
убила только цена за маховик:)
Вообще какова вераятность попадалова на него? от чего зависит?
Сообщение RenaUltra » 23 окт 2013 15:27
У нас очень хорошая цена на маховик.
Если пробег у машины большой, то демпфер у маховика может быть неисправен.
Если не очень большой пробег, то маховик , скорее всего, менять не придется.
BASHMIK
Сообщение BASHMIK » 23 окт 2013 15:40
пробег проверенный в районе 180000 +- 10000км
что такое демфер?
Сообщение RenaUltra » 23 окт 2013 17:34
Маховик на вашей машине состоит из двух частей, соединенных между собой демпфером.
Надо смотреть при снятии сцепления на состояние этого демпфера.
apodorov
Сообщение apodorov » 02 ноя 2013 07:19
Может кто-нибудь объяснит почему при каждом снятии коробки передач необходимо менять гидравлический выжимной подшибник? Даже если вы его меняли неделю назад! Официалы утверждают, что у них так записано в регламенте. Говорят - потечь может непременно. А где и почему - толком объяснить не могут. За полгода коробка снимается уже третий раз, так что интерес у меня к этой проблеме живой. И еще, всякий раз причина снятия КП - поломка диска сцепления. Отдельно диск, как я уже понял, не продается - только в сборе. Цена 7516р. При этом сам диск, я думаю, стоит не больше полутора тысяч. Тут что-то не так, или все так и надо?
Спасибо, если кто что расскажет. (Вопрос мной переписан с другого форума, как есть.)
Ascent007
Сообщение Ascent007 » 04 ноя 2013 20:37
apodorov
Я вижу Вы нашли Ренаультру :)
Вчера как раз сделал тут большое ТО.
Я спросил вчера у ребят, действительно, по техноте выжимной не подлежит повторной установке.
Но возможно ли по жизни - не уточнял.
Как обычно - остался доволен, ребята хорошо знают Меганчики !
Зеленоград не так уж и далеко, от Вас (Зеленоград) до Ренаультры 36 километров, от меня (Кутузовский проспект) 34.6 км (по GPS треку).
Тем не менее, думаю стоит их посетить, понять что у Вас там наломали официалы. Сцепу менять небюджетно ни разу.
Несколько раз подряд - вообще за гранью моего понимания.
Приезжайте в выходные, чтобы туда-сюда не мотаться.
Тут можно в ремзоне понаблюдать, лучше молча, не особо отвлекая мастера :)
