Мой Symbol с двигателем 1,4 16V с автоматом.
В прошлую зиму в лютый мороз (минус 15, минус 20) очень тяжело было завести автомобиль. Рычаг КПП в режиме "Р", пытаюсь завести, схватывается и глохнет. Приходилось гонять стартером, пока совсем не схватится. Когда все же автомобиль с 3-4 попытки удавалось завести, ощущал рывки автомобиля вперед-назад. кое как прощлую зиму пережил.
Недавно снова столкнулся с такой проблемой:
На улице было минус 5, когда завел автомобиль и ощущал теже самые рывки вперед-назад. Положение рычага КПП было в режиме "Р". После примерно минуты прогрева все стало нормально.
Свечи новые, ТО сделано недавно, масло свежее, все в идеальном состоянии и по электрике в том числе, а проблема все равно есть…По ощущениям, как будто в АКПП загустевает масло....
Подскажите плж, в чем может быть причина? Может пора заменить масло в Акпп и вообще, меняется ли оно?
проблема при запуске Symbol при t ниже минус 5 и ниже
Re: проблема при запуске Symbol при t ниже минус 5 и ниже
масло в АКП никакого отношения к запуску двигателя не имеет. У Renault нет регламента по замене масла в коробке. Теоретически оно залито на весь срок службы. Обычно масло меняется при каких-либо работах с АКП.
Почему мотор плохо запускается, надо разбираться. Начать с компьютерной диагностики.
В том-то и дело, что од делали мне компьютерную диагностику и никаких ошибок не было. А если у меня рваный режим езды и часто кручу до отсечки, все равно масло в акпп не меняется?
У Вас в какую сумму обойдется диагностика?
Кроме наличия присутствующих неисправностей при диагностике хорошо бы еще посмотреть соответствие параметров.
Например, может "врать" датчик температуры ОЖ.
Диагностика начинается с компьютерной, которая стоит 500 руб.
Новое масло в АКП по-любому лучше чем старое. Работа по замене масла стоит 1120 руб., понадобится 4 литра масла.
