Масло в КПП 6 ступ.
BASHMIK
Масло в КПП 6 ступ.
Сообщение BASHMIK » 28 ноя 2013 12:05
Подскажите это нормально?
По нормативам в 6 ступ коробку Scenic 2. 1.5dci. 2007г
Заливается 2 литра трансмиссионного масла.
Когда залили, то из отверстия оно не потякло и пришлось заливать ещё из третьей канистры примерно 300-500гр.
Так сколько же мала нужно,
по вашему огромному опыту.
Не сделал ли я хуже???
Заранее спасибо.
Re: Масло в КПП 6 ступ.
Сообщение RenaUltra » 28 ноя 2013 13:04
По нашему опыту заливать надо по нижнюю кромку заливного отверстия.
BASHMIK
Сообщение BASHMIK » 28 ноя 2013 13:48
так я же и пишу про это, но не полилось же.
Спрошу тогда поконкретней.
у Вас тоже на практике входит больше двух литров масла?
или я перелил? почему в книге сказано 2 л?
Сообщение RenaUltra » 28 ноя 2013 14:51
Вообще-то, у нас обычно и 2 литра не влезает, чуть больше полутора. Видимо, 2 литра при полной разборке КПП.
Может ошиблись при подсчете залитого масла?
Но, в любом случае, наливать надо по нижнюю кромку заливного отверстия.
BASHMIK
Сообщение BASHMIK » 28 ноя 2013 14:56
да странно! коробку не разбирали - просто слили, а затем отвернув пробку сбоку залили шприцом 2 канистры по 1л
и получилось, что не потеклло. открыли ещё одну конистру и долили ещё пока не потекло.
Машина была на подъемнике.
