Добрый вечер!
Был месяц назад на ТО, помимо прочего было масло на двигателе сверху, под впускным коллектором.
Поменяли прокладку, но видимо не только там гнало, походу сочится испод клапанной крышки, которая под коллектором , ближе к моторному щиту.
Там на болтах и на герметике эта крышка.
Сколько будет стоить переклеить ее ?
И по времени сколько займет ?
Жаль что не сделал сразу, теперь снова попадаю на снятие-установку коллектора
И на сколько критично что там масло сочится ? Мастер сказал что может натечь в свечные колодцы и тогда каюк катушке.
Масла не потоки, так, потихоньку ползет
Заранее благодарю за ответ.
Михаил
Масло на двигателе, Меган 2 ф2, К4М812
Re: Масло на двигателе, Меган 2 ф2, К4М812
Это не совсем клапанная крышка, скорее верхняя половина ГБЦ. Переклеивание её обходится примерно в 7000 руб.
Часто бывает, что масло течет именно из-под болтов, крепящих ее. Если это так, то снятия "крышки" не потребуется, в таком случае, процедура обойдется примерно в 3000 руб.
Мастер говорил что это именно крышка, может я не так понял
Очень похоже что именно по кругу сочится, а не испод болтов
На сколько с этим можно жить ?
7000 , многовато перед НГ
А почему так дорого ?
Я так понимаю что нужна замена ремня ГРМ ?
Но выглядит реально как крышка, а не как половинка ГБЦ )
Если масло не сильно течет, то с переклейкой можно подождать.
Это именно верхняя половинка ГБЦ, поскольку между ней и нижней половиной стоят распредвалы.
Стоимость работ 7000 руб. включает в себя замену ремня ГРМ, снятие коллектора, дроссельной заслонки, вентиляции картера и собственно "крышки". Кроме того понадобится комплект ГРМ, герметикLoctite 518, сальники распредвалов.
Судя по картинкам, подтекает не между половинками ГБЦ, а из-под вентиляции картера.
Если это так, то около 3000 руб. обойдется переклейка.
Вооот ! Это уже гуманнее !
Спасибо !!!
Понаблюдаю чуток, как будет дальше себя вести, и запишусь, как найду время.
Спасибо за оперативные ответы !!!
Спасибо !!!
