подскажите по ошибкам
имеем лагуну 2 ф1 2.2 дизель акпп
1. DF061
2.16002e
3.16022e
диагностика проводилась ланчем431
просто есть претензии к акпп, при торможении педалью тормоза происходит то плавное уменьшение оборотов и нормальное торможение, то при понижение скорости происходит повышение оборотов двигателя до 1500-2000
ошибки
Re: ошибки
В технической ноте по диагностике SU1 нет таких неисправностей.
Думаем, надо продиагностировать реношным "родным" CLIPом.
Re: ошибки
спасибо, в 20 числах января буду в ваших краях
Re: ошибки
проверить цепь датчика тормоза (тормозная лягушка) и 25 ноги ЭБУ АКПП. а также исправность самой "лягушки". но соглашусь с Ультрой-на КЛИП надо,а не на всякую фигню,типа ланча.
Re: ошибки
лягушка новая, в даталист по акпп педаль видит
