Совместимость акпп
AutoBahn
Совместимость акпп
Сообщение AutoBahn » 07 янв 2014 07:50
Здравствуйте.
У меня Лагуна 98 г., двигатель - F3RK611, акпп стоит на машине DP0004. Умерла акпп, я не долго думая заказал акпп, когда заказывал в конторе оставил вин-код VF1B56LOG18437837. В итоге пришла акпп DP0 040. На вид другая, но контора, где заказывал уверяет, что такая акпп пробилась по вину и что она подойдет. Так ли это? если она встанет, надо ли менять мозги?
Заранее благодарю за ответ.
AutoBahn
Re: Совместимость акпп
Сообщение AutoBahn » 07 янв 2014 08:56
и еще вопрос, двигатели F3R611 и F3RK611, в чем отличия у них?
Сообщение RenaUltra » 10 янв 2014 13:04
На Вашем автомобиле стоит коробка DP0-004, и при заказе новой должна приходить с таким же индексом, оригинальный номер 7711134097.
DP0-040 предназначена для автомобиля Renault Scenic первого поколения с дизельным двигателем F9Q733.
Учитывая, что блоки цилиндров у двигателей серии F практически одинаковые, с мотором коробка должна состыковаться нормально, а вот с опорами и приводами могут проблемы. Ну, и конечно, передаточные отношения будут отличаться достаточно сильно.
Мы рекомендуем внимательно промерить геометрию старой и новой АКП, особенно в плане размеров колокола гидротрансформатора и положения отверстий для крепления кронштейнов опор. Если все совпадает, то ее можно поставить, менять ЭБУ при этом скорее всего не потребуется.
Но, по-хорошему, это коробка для другого автомобиля с другим мотором.
Никакой разницы между F3R611 и F3RК611 нет. Просто на самом двигателе и в документах пишется буква К, а в программе подбора запчастей она опускается.
AutoBahn
Сообщение AutoBahn » 10 янв 2014 17:51
Спасибо за ответ.
Влад
Сообщение Влад » 13 мар 2014 17:04
На какой автомобиль ставилась АКПП DP0 108 M?
Сообщение RenaUltra » 14 мар 2014 13:35
Мы не знаем.
