дергает меган 2 фаза 2 1,6 16V
Здравствуйте. Авто рено меган 2 фаза 2 1,6 16V такая беда машину при разгоне дергает и тупит если разгонятся в натяжку с 1500 оборотов, когда раз дернет когда серия дерганей и до 2000 оборотов, после как будто что то отпускает и машина разгоняется нормально.Иногда нормально разгоняется без сюрпризов, создается впечатление что во время этих рывков под капотом кто то дергает провода на катушке. Был у оф дилера и предположили что сцепление. Смущает одно из десяти раз дергает раз шесть, а четыре раза все ок. мы когда ездили с мастером то намотал два круга чтоб оно случилось.
Re: дергает меган 2 фаза 2 1,6 16V
Больше похоже на неисправность катушки зажигания.
Надо диагностировать.
Спасибо за ответ! Дело в том что у меня накрывались две катушки и я уже знаю как они себя проявляют симптомы такие же, но в добавок на холостых оборотах хлопки из выхлопной, а тут все похожее но нет хлопков с выхлопной трубы и еще если в тот момент когда машину начинает подергивать сразу выжать сцепление,а педаль газа держу в том же положении то обороты моментально возрастают, и еще экспериментировал опять же когда начинает подергиваться я выжимал сцепление крутил движок до 4000т оборотов и резко отпускал сцепление машина сразу рвала в перед и довольно мощно и без рывков и тупления.Сегодня был у дилеров сказали что сцепление может быть, но я пробовал тронуться на пятой передаче с 3000 оборотов машина два раза дернулась и заглохла, и ставил на ручник включал третью скорость и пытался тронуться тоже глохнет. Это я пытался диагностироваться сцепление не знаю правильно или нет но по моему оно в порядке. Клип ошибок не показал, на форумах читал про датчик положения распредвала может якобы он чудить, другой пишет лямдозон верхний .Уже голова кругом идет куда рыть и где искать, потому как надежда на официалов умерла сегодня
Может и в датчике кислорода проблема быть.
При этом диагностический прибор может не показывать ошибок.
Надо смотреть не только неисправности, но и соответствие параметров.
Короче говоря, надо подключать CLIP и голову
Жаль что вы так далеко . но спасибо за советы буду искать СТО где есть клип и голова
Заменил все катушки поставил беру, и сегодня ни разу не дернулась! думаю проблема решена
