не заводится меган 2 1.5 дизель 2007г.
тимур
Сообщение тимур » 30 апр 2014 00:28
Начну с начала. Зимой после стояния в пробке выскочил ключ и сообщение компа о неисправности ESP. В процессе эксплуатации стала появлятся во время поездки при прохождении 10-20 км. Не так давно появилось и не праподает сообщение о неисправности системы впрыска и машина на горячую перестала заводится ну а если завелась, то наблюдаются глюки электронники (разблокируются двери, показывает что двери открыты, не гаснут фары поле закрытия дверей при неработющем двигателе, комп отказывается показывать все показатели связанные с литрами)
Re: не заводится меган 2 1.5 дизель 2007г.
Сообщение RenaUltra » 30 апр 2014 12:43
Чаще всего проблемы такого рода бывают когда заливает водой коммутационный блок из-за того, что забиты сливы в кузове.
В этом случае надо снимать и сушить коммутационный блок и прочищать сливы. Эта процедура обойдется от 5000 руб. Иногда бывает, что коммутационник погибает безвозвратно, тогда придется его менять (18500 руб.)
Так же эта проблема может быть связана с разъемом под сидением. В этом случае придется удалить разъем и соединить провода напрямую, что будет стоить 4-6 тыс. руб.
