Vel Satis: ремонт подвески, устранение течи масла и ОЖ
VancheZ
Сообщение VancheZ » 25 май 2014 10:14
Добрый день,
Vel Satis 3,5 V6
Подскажите, пожалуйста, сколько мне будут стоить следующие работы (запчасти мои):
Замена расширительного бачка ОЖ
Замена прокладки шайбы маслоохладителя
Замена обоих рычагов передней подвески + замена втулок переднего стабилизатора + сход-развал
Re: Vel Satis: ремонт подвески, устранение течи масла и ОЖ
Сообщение RenaUltra » 25 май 2014 18:00
Замена расширительного бачка ОЖ - 1400 руб.
Замена прокладки шайбы маслоохладителя - надо посмотреть какой доступ к этому маслоохладителю, иначе не можем оценить стоимость.
Замена обоих рычагов передней подвески - 2*2240
Замена втулок переднего стабилизатора - 2800
Сход-развал - 1320
VancheZ
Сообщение VancheZ » 29 май 2014 08:16
Спасибо за ответ!
С машиной есть еще одна проблема - летом периодически отказывается заводится на горячую.
На панели приборов горит только чек системы контроля токсичности выхлопа (ошибка по катализатору).
Обычно такое происходит после часа дороги, особенно толкания в пробках, паркуюсь и через 5 минут не могу завестись.
Вставляю карточку, рулевая колонка разблокируется, зажигаются и гаснут сигнальные лампы АБС, подушек безопасности, чек двигателя-токсичность выхлопа остается гореть, стрелки тахометра и спидометра встают на нули, стрелки кол-ва бензина и температуры ОЖ встают на значения. АКПП в паркинге. Нажимаю на кнопку старт - и ничего не происходит, щелкают реле под капотом и стартер даже не пытался крутить. В салоне выключается музыка, через 10 секунд включается обратно. Карта на эти 10 секунд блокируется, потом ее можно вынуть. Думал, что глюк иммобилайзера, вышел из машины, закрыл-открыл, пытаюсь завести - тоже самое. Пробовал зажать кнопку "старт" при запуске - не помогает. Предохранители и реле все нормальные. Через 30 минут-час машина запускается как обычно.
Что это может быть? Это происходит только на горячем двигателе и то далеко не всегда.
Сообщение RenaUltra » 30 май 2014 17:48
Cкорее всего со стартером проблема. Надо смотреть.
VancheZ
Сообщение VancheZ » 16 июн 2014 22:37
Добрый день,
После замены рычагов приговорили к замене сайлентблоки подрамника передней подвески. Сайленты купил, собираюсь ехать к вам..
У меня подтекает задний сальник коленвала. Есть ли смысл одновременно менять сайлентблоки подрамника и задний сальник?
Сообщение RenaUltra » 19 июн 2014 12:41
Смысл менять сайлентблоки подрамника одновременно с задним сальником коленвала есть.
При снятии коробки подрамник будет сниматься.
VancheZ
Сообщение VancheZ » 19 июн 2014 15:23
Спасибо за ответ
Задний сальник - это его номера 1229631U11 и 7701063899, правильно? По обоим номерам в наличии нигде нет, экзист.ру предлагает на замену Corteco 19033853B или 19033853H, но они по внешнему виду совсем другие.
Есть вот такой аналог ниссана - 12296-31U20, внешне вроде один в один. Подойдет или лучше не рисковать и заказать по номеру из Диалоджиса?
Сообщение RenaUltra » 20 июн 2014 13:31
7701063899 - правильно.
Сorteco, судя по всему не тот.
12296-31U20 - это новый номер того же 7701063899 по Renault и по Nissan, его и надо покупать.
VancheZ
Сообщение VancheZ » 20 июн 2014 17:46
Заказал сальник, спасибо! По цене (замена двух сайлентблоков переднего подрамника и заднего сальника коленвала) что получится с учетом "одновременных" работ?
Сообщение RenaUltra » 20 июн 2014 19:04
Получится около 20 тыс. руб. по работе.
