Не горят лампочки в кнопках стеклоподьемников обоих передних
yuage
Сообщение yuage » 06 июн 2014 16:11
Здравствуйте,
Автомобиль Renault Scenic 2, 2005, 1,6
Заметил, что не горят лампы стеклоподъемников передних дверей ни при включенных габаритах, ни при включенном ближнем свете на заведенной машине.
Лампочки заменил, результат нулевой. Похоже нет питания.
Подскажите решение проблемы (задние стеклоподъемники механические)
Re: Не горят лампочки в кнопках стеклоподьемников обоих пере
Сообщение RenaUltra » 06 июн 2014 17:25
Если нет питания, значит надо искать где оно пропало, начиная от коммутационного блока до кнопок стеклоподъемников.
Особое внимание следует уделить разъемам (например, разъему, соединяющему дверь с кузовом).
