Система охоложденния
БОРМАН
Сообщение БОРМАН » 17 окт 2014 17:44
Рено логанан 2008г. выпуска. Почти каждый год перед зимой вылетает термостат.Замена на новый решала все проблемы. Купив новый термостат у вас проблему не решил. Купил в другом магазине более дорогой слегка улучшил проблему.Проблема состоит в том что на ходу авто не греется как пологается, индикатор находится на двх делениях. Когда едиш тихо или стоиш индикатор прыгает на 4е. деления, но стоит только прибавить скорость после не продолжительнго времени индикатор показывает 2а. диления. Когда машина стоит все в норме. В чём ещё может быть проблема? Но неможет что бы сразу 2а. термостата были не исправны. Последний я проверил в горячей воде на открывания и закрывания, правда без замера температуры
Re: Система охоложденния
Сообщение RenaUltra » 22 окт 2014 12:51
Судя по описанию проблемы, виноват именно термостат.
БОРМАН
Сообщение БОРМАН » 22 окт 2014 21:17
Подскажите технические характеристики термостата ТЕРМОСТАТ VALEO 820025, температуру открытия и закрытия. Он открывается когда на дисплее светятся 2-е. полоски, после открытия проходит 9-10 минут чтобы появились 4-е. полоски. (при температуре воздуха +3-6 градусов тепла. Когда проедишь немного температура падает опять до 2-х. делений. Сейчас в мороз температура до 4-х. полс так и не поднимается.
Сообщение RenaUltra » 23 окт 2014 17:02
Температура открытия - 89.
Другой информации нет.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Valeo% ... C0%2C1%2C0
