АКПП Рено Логан потеет маслом снизу слева
shurff
Сообщение shurff » 01 ноя 2014 13:09
Менял масло в двигателе и при снятии защиты картера двигателя обнаружил что корпус АКПП сырой слева снизу.
Визуально за каким-то электрическим разъемом то ли датчик в коробке то ли трубка какая-то. Так и не понял где именно подтекат. Что это может быть? Или это рейка ГУРа? Сколько будет стоить диагностика?
Рено Логан АКПП 1,6 16V 2011г.в.
Re: АКПП Рено Логан потеет маслом снизу слева
Сообщение RenaUltra » 01 ноя 2014 16:12
Здравствуйте.
Диагностика подвески и осмотр на предмет течи бесплатно.
shurff
Сообщение shurff » 07 ноя 2014 17:41
Как оказалось подтекает сальник левого привода АКПП тот что 8200773453. Сколько будет стоить его замена, нужно ли при его замене менять масло в АКПП?
Сообщение RenaUltra » 07 ноя 2014 18:18
Менять масло не требуется, но долить придется. Работа по замене сальника и последующей проверке уровня - 3200 руб.
Потребуется 1 литр масла
shurff
Сообщение shurff » 18 фев 2015 18:18
Так и не удосужился поменять сальник. АКПП все течет, надо делать. Сейчас цена поменялась? Номер сальника для АКПП правильный, а то у вас в наличии его нет, если буду покупать сам чтоб не ошибиться?
Сообщение RenaUltra » 19 фев 2015 13:18
Работа по замене стоит столько же.
Сальник есть в наличии.
Есть оригинальный и Corteco - можно самому не покупать.
