проблемы с колеосом
александр черный
проблемы с колеосом
Сообщение александр черный » 11 ноя 2014 11:38
Здравствуйте, у меня машина рено колеос, 2008 г.в., вариатор, 2,5. Пробег примерно 75000 км. Машина прост не тянет, скорость набирает очень медленно, при троганьи с места как будто с третьей скорости на механике. Ездил в сервис Лорант на Ярославке, там пробовали менять мозги вариатора, после их установки машина сразу поехала как надо, но потом заглушив ее и опять запустив вернулась таже проблема потери мощности. По их компьютеру сказали что появилось пять ошибок, надо снимать поддон акпп, смотреть проводку. Подскажите куда лезть смотреть? P.S. всю проводку питания мозгов вариатора провели, все ок.Подключал клип, выдает DF 096 — напряжение вне пределов допуска
Re: проблемы с колеосом
Сообщение RenaUltra » 11 ноя 2014 14:01
Мы, к сожалению, не можем без какой-либо предварительной диагностики посоветовать куда смотреть.
