Заводиться и глохнет...
coolgrinkov
Сообщение coolgrinkov » 03 июн 2015 11:00
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, после заводки автомобиля она работает 6-7 секунд и глохнет, если прогазовать это, то потом работает нормально, с первой передачи не всегда но трогаеться рывками. В сервисе делали сброс настроек было все хорошо, машина отьездила неделю без проблем, и вот опять начала глохнуть. Промыт инжектор, дроссель чист, масло свечи и катушки заменены.
Машина Рено Меган 2.
Re: Заводиться и глохнет...
Сообщение RenaUltra » 03 июн 2015 14:24
Здравствуйте.
Похоже на проблему с датчиком положения распредвала.
Но не факт. Возможно, и фазорегулятор.
coolgrinkov
Сообщение coolgrinkov » 03 июн 2015 16:54
Заводиться без треска как если бы это был умерший фазорегулятор, менял его прошлым летом. А какое сопротивление подскажите пожалуйста должно быть на датчике распредвала, что бы его прозвонить?
Сообщение RenaUltra » 03 июн 2015 17:13
Мы не знаем, какое сопротивление у этого датчика должно быть.
Но, когда он неисправен, появляется соответствующая ошибка в ЭБУ впрыска.
coolgrinkov
Сообщение coolgrinkov » 04 июн 2015 08:08
Подскажите пожалуйста, а как узнать работоспособность датчика, или только просто заменить его???
Сообщение RenaUltra » 04 июн 2015 11:41
Прибором диагностическим, или заменой.
