Не переключается передача
mitrac2010
Сообщение mitrac2010 » 16 июн 2015 22:48
Ситуация такая-на заглушенном двигатели включал заднюю передачу после не скольких включений и выключений рычаг заклинил но включился на первую машина едет и заводится нормально посторонних звуков нет но передачи не переключаюстя едет на первой передаче в чем проблема (renault megane classic 2001)
Re: Не переключается передача
Сообщение RenaUltra » 18 июн 2015 12:17
Судя по всему, "завис" шток задней передачи и не дает через блокираторы выключить первую.
Можно попробовать сдвинуть его через маслозаливное отверстие. Если не получится, то снимать крышку пятой передачи и сдвигать оттуда.
mitrac2010
Сообщение mitrac2010 » 18 июн 2015 17:35
а сдвинуть отверткой или чем еще?? и если придется через крышку пятой цена сколько будет??
Сообщение RenaUltra » 18 июн 2015 18:26
Да, отверткой.
Если снимать крышку пятой передачи, то работа будет стоить 2240 руб.
При этом желательно поменять масло в КПП.
mitrac2010
Сообщение mitrac2010 » 18 июн 2015 22:30
коробку снимать надо??
Сообщение RenaUltra » 19 июн 2015 11:59
Нет. Не надо.
mitrac2010
Сообщение mitrac2010 » 23 июн 2015 21:21
мастера нашего города говорят надо снимать коробку и то что невозможно решить проблема без снятия , и лучше купить нову на разборке, что подскажете по этому поводу?
Сообщение RenaUltra » 23 июн 2015 21:48
Нам на расстоянии по интернету не видно, надо ли снимать коробку, или не надо.
Тем более не видно, надо ли ее менять, или можно починить.
Мы высказали свое предположение о причинах неисправности и возможных способах ремонта.
Дальше уже решение принимать должен тот, кто видит эту коробку вживую.
Обычно решения о необходимости снятия и ремонта принимаются после попытки решить проблему более простыми и, соответственно, дешевыми способами.
Решения о дальнейшем ремонте или замене принимаются после снятия, разборки и дефектовки агрегата.
Надо сравнить стоимость и сроки ремонта со стоимостью покупки б/у. При этом учесть, что коробка с "разборки" - это "кот в мешке".
