Подкушивает масло...
dobros
Сообщение dobros » 21 июл 2015 13:56
Приветствую.Подскажите пожалуйста,гранд 2л.мех.F4R,2006г.в.,стал кушать масло,причем уходит только если ехать быстро по трассе-140-150км.ч.При езде по городу практически не уходит,а по трассе может и литр на 500-700км.улететь,дыма сзади нет...Еще заметил-во впускном коллекторе много горелого масла,на датчиках аж капельки иногда...Что на Ваш взгляд-поршневая или голова?Да,реальный пробег не известен,видится где-то 200-250т.км.Свечи не черные,норм.коричневатый налет,иридиевые стоят.Может как то проверить можно,на коленке.Динамика вроде в норме,да и расход в городе-11л.,по трассе 7,5-8л.Заводится идеально,работает ровно,но дизельный звук слегка присутствует.Грм,фазик менял у Вас 30-40т.км. назад.Заранее благодарен.
Re: Подкушивает масло...
Сообщение RenaUltra » 22 июл 2015 20:27
Скорее всего поршневая. На F4R частая проблема - закоксовываются поршневые кольца.
Можно попробовать сперва терапевтические методы типа раскоксовывательной жижи.
