Руль на 90 градусов вправо после снятия балки
xxxtoretto
Сообщение xxxtoretto » 26 янв 2016 11:57
Здравствуйте! Вчера меняли сайленты на рычагах Laguna II PH II, вcё собрали назад, тепер руль смотрит вправо на 90 градусов, ездили на геометрию, если выставить ровно по наконечниках, то в одну сторону руль на пол оборота меньше крутится, посоветуйте что могли сделать не так? рулевую вроде не трогали на весу была.
Re: Руль на 90 градусов вправо после снятия балки
Сообщение RenaUltra » 26 янв 2016 12:23
Замена сайлентблоков не могла привести к такому безобразию.
А вот с неоригинальными рычагами на Лагуну2 с неправильной геометрией мы сталкивались лично.
Измерьте для начала длину рычагов.
xxxtoretto
Сообщение xxxtoretto » 26 янв 2016 12:27
RenaUltra писал(а):Замена сайлентблоков не могла привести к такому безобразию.
меняли только сайлентблоки, рычаги родные
Сообщение RenaUltra » 26 янв 2016 12:42
Ну, тогда трудно что-либо предположить.
Надо глазами смотреть.
xxxtoretto
Сообщение xxxtoretto » 26 янв 2016 12:46
RenaUltra писал(а):Ну, тогда трудно что-либо предположить.
а руль реально как-то переставить на 90 градусов?
Сообщение RenaUltra » 26 янв 2016 12:52
Нет. Руль только в одном положении встает на вал.
xxxtoretto
Сообщение xxxtoretto » 26 янв 2016 13:00
RenaUltra писал(а):Нет. Руль только в одном положении встает на вал.
а в месте стыковки вала и рулевой?
Сообщение RenaUltra » 26 янв 2016 13:16
Аналогично. Только в одном положении.
xxxtoretto
Сообщение xxxtoretto » 27 янв 2016 15:16
RenaUltra писал(а):Аналогично. Только в одном положении.
проблему решил, закрываем
