Масло пришло в гости к антифризу
сценик 2, 2 литра, бензин
1. маслоохладитель 9 (масляный радиатор) 7700 114 039, который стоит после масляного фильтра. В нем антифриз и масло разделены металлом корпуса, а прокладка 10 сообщается только с маслом?
2. в термостате (или в корпусе термостата) антифриз и масло разделены металлом корпуса или прокладкой?
Re: Масло пришло в гости к антифризу
Скорее через корпус термостата - это частая беда у них.
я тоже так думал, но засомневался. посмотрел рисунок, вроде корпус термостата соединяется с каналами двигателя где идет антифриз и с маслом не пересекается?RenaUltra писал(а):Скорее через корпус термостата - это частая беда у них.
- термостат.jpg (95.52 КБ) 5163 просмотра
ага, спасибоRenaUltra писал(а):Нет, там и масляные каналы проходят.
